Hej! Jag har en Volvo B20 i min båt som är konvertarad marint bruk. På den sitter en generator som VÄGRAR sluta gnissla. Jag har testat att byta rem,spänna remmen och köpa spray som ska förhindra gnissel. När jag sprutar på med spray så slutar det ett tag med sen börjar det igen. Kan någon hjälpa mig med detta?
Vi lämnade in den en gång till en lokal generator reparatör som sa att det var fel på just remskivan (den där remmen går). Fungerade förra året hyfsat men nu när vi skulle testa den igen så håller den på såhär. Vi är inte säkra på ifall det är remmen som låter fast när man sprayar på den så slutar det ett tag ju så det borde va de.
Den brukar sitta med fästörat "direkt" på motorns generatorfäste, inga gummibussningar alltså.
bara 240 som gör det då om jag inte missminner mig totalt...men till en sån är det väll knappt lönt att krånga utan bara att köpa en nyare generator och montera i stället för att krångla med sånt där gammalt skit
