3432
Bredbandslambda LM-1, LM-2 eller LC-1
3 Inlägg
18 maj 2011
Jag ska mappa min bil och behöver en bredbandslambda för att logga lambdan. Jag kommer alltså endast att använda bredbandslambdan för mappning inte för fast installation.
Någon som har koll på vad simulering av smalbandslambda är?
Är detta endast för att koppla till externa sprut eller kan den kopplas till orginal ecu:n?
Om möjligt vill jag undvika att görra ännu ett uttag för Lambda i downpipen så jag funderar om det går att använda orginal lambda hål för bredbandslamdan och köra den simulerade signalen till ECU:n?
Kanske någon har en bredbandslambda utrustning i gävle trakterna som man kan få låna för en liten slant?
//Andreas
3 Inlägg
18 maj 2011
//Andreas
Detta kan ju också vara ett alternativ:
http://www.zeitronix.com/Products/Zt-3/Zt-3.shtml
Men samma fråga gäller denna kan jag använda utgången för smalbands lambda till ECU:n?
