Koppla till ett relä som slår ifrån när du börjar blinka. (Du kopplar alltså på det nya relät på blinkersrelät) På det "nya" relät kopplar du sedan din LED slinga.
sitter på jobbet nu och funderade lite, går det lösa så att man kopplar plus på leden till vanliga lyset sen minus på plus kontakten på blinkers lampan? Den jordar väl igenom reläet? sen när reläet slår till så får leden plus plus och slocknar?
