4229
Neon inkoppling
30 Inlägg
19 maj 2011
Hittade just lite neon under bilen så tänkte pröva o koppla in det för o se hur det ser ut.
Problemeter är att kablarna som går från dosan (2 st) Är kapade vid neonrören. Vi prövade att bara hålla emot kablarna mot de gamla kapningarna men det lös ej.
Senare så märker jag att något är kapat på den bakre delen av neonrören(mot bakhjulen) och undrar vad fan det är som ska sitta där eftersom det bara går två kablar från dosan i motorrummet.
Har även en tunn röd kabel som går till batteri och en som går till av/på knapp inne i bilen! Men endast två "feta" som ser ut att ha gått till neonet
Så om någon har ork/tid att förklara hur jag ska göra detta så är jag väldigt tacksam!
Bilder:
Bak
http://i56.tinypic.com/1058p6a.jpg
Fram
http://i56.tinypic.com/29zez2d.jpg
Dosan
http://i54.tinypic.com/r7oxsw.jpg
Senast redigerat av snoook (19 maj 2011)
30 Inlägg
19 maj 2011
Kan ju säga att jag kopplade de från dosan till ny sladd, ner till främre rören. Bakre delen testade jag att jorda. Fortfarande inget ljus, några tips?
333 Inlägg
20 maj 2011
köp ett nytt set?
jag hade ett gamalt set på en bil en gång och efter 4 dagars försök att få det att lysa så gav jag upp
R1 driver!
5 128 Inlägg
20 maj 2011
På det kittet ska alla rören kopplas i serie, och sen tillbaka till dosan.
Vilket betyder dosan -> neon -> neon -> neon -> neon -> dosan.
Testa det och se hur det går!
30 Inlägg
20 maj 2011
Är inte helt hundra på vad du menar riktigt.. Men ska ge det ett försök, återkommer om hur det går!
30 Inlägg
20 maj 2011
Gav det ännu ett försök idag. Prövade att dra båda kablarna från dosan till Ett av rören(finns bara två) Men det lös ej. Kollade att dosen ger ström, och det gör den.. Ingen som vet hur man kopplar? Märket är StreetGlow, allt jag vet...
Kablarna jag förlänger med hur stor roll spelar dom? Är det något speciellt för neon?
R1 driver!
5 128 Inlägg
20 maj 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73489/73489-1f9a366fbe0f9567553acdb6cdc04732.jpg
Så här ska det kopplas!
Och saknar du rör, så koppla som jag ritat, fast då utan de rören som inte existerar. Och lyser det inte då, då är helt enkelt rören kassa!
Hade ett exakt likadant innan, och det skulle kopplas så.
30 Inlägg
21 maj 2011
Har kopplat det Som damnit skrev (tack för hjälpen) Men neonet fungerar bara i en halvsekund innan det slocknar.. Är skiten slut eller är det nå glapp?
333 Inlägg
22 maj 2011
Eftersom det lyser till så funka rdet ju uppenbarligen, ananrs hade det varit släckt hela tiden...
Troligen har du glapp någonstans som du skriver... kan vara vart som helst typ
