2494
Citroën Saxo styling HJÄLP!!!!
78 Inlägg
19 maj 2011
Någon som vet hur F*N man får av växelspaksknoppen på en Citroën Saxo???
Går ej att skruva loss eller dra av.
34 Inlägg
20 maj 2011
Kolla ifall där sitter någon skuv eller liknande under "skinnet" på växelspaken om du har det. Kan i vissa fall sitta en tvärgående så man inte "råkar" dra av den.
Annars är det ju skruva som sagt såvitt vad jag vet, de kan sitta som fan ^^
If it feels like you have full controll, then your not driving fast enough!
197 Inlägg
20 maj 2011
Om du tänker byta den, gör som du måste göra på 850:ins växelspak, såga isär den?
34 Inlägg
20 maj 2011
Också en bra idè big_smile
78 Inlägg
21 maj 2011
haha ja jo.. men någon som vet ifall den påskruvad eller inte?
876 Inlägg
21 maj 2011
Kan ju även sitta en skruv under växelschemat ta en liten mejsel och kolla om du kan få bort den lite försiktigt.
78 Inlägg
21 maj 2011
ja jo, tänkte på det också eftersom där är en skarv mellan växelschemat och själva knoppen. ska prova:)
876 Inlägg
21 maj 2011
tycker ja =)återkom gärna med info om du löser det så andra med liknade problem kan få hjälp.
78 Inlägg
21 maj 2011
ska jag göra, visserligen är det ingen orginal knopp.. utan en ful gul rund sak smile
876 Inlägg
21 maj 2011
AHHA men det sitter inte en gängad rund historina i botten man kan gänga av?
78 Inlägg
21 maj 2011
nej, har kollat, skruvat och dragit.. rubbar inte sig. jo 2 cm runt när man skruvar men sen händer inte mer
Industridesigner
324 Inlägg
21 maj 2011
Om det är som på min Peugeot 306 sitter den skithårt i nån slags "plastadapter". Tror det handlar om att slita och dra, om jag minns rätt hmm
Mitt projekt (bilen)
Min hemsida (industridesign)
78 Inlägg
21 maj 2011
hmm jag tänkte sticka ut och prova lite nu. återkommer med info om jag lyckas smile
66 Inlägg
21 maj 2011
Som Lassing sa det sitter en plastadapter på själva spaken och den sitter överj*****t hårt, jag slet som en idiot när jag skulle ha av min knopp när jag hade saxo.
Tror att du kommer slita loss knoppen från adaptern sen får du ta en tång och slita loss adaptern det hände nämligen mig.
I have done this a thousand times and no one has been hurt, (much).
78 Inlägg
21 maj 2011
okej, well alla svar är bra utom dom dåliga wink
66 Inlägg
21 maj 2011
Sant det.
Det är bara ut och slita , svära ,slita ännu mera, svära mer och slita lite till så lossnar den till slut.
Jäkligt roliga bilar är det.
Industridesigner
324 Inlägg
21 maj 2011
Gjorde precis så här, men knäckte adaptern. Gjorde en egen adapter sen som passade den nya knoppen.
78 Inlägg
21 maj 2011
rubbas inte en mm..... gick inte plocka av växelschemat heller.
