3417
Bmw 325 e36 93 cab startar ej efter vinteförvaring! samt fel på el caben!
20 Inlägg
20 maj 2011
Hej:)
Köpte en bmw 325 cab e 36 nu i veckan som ej startar efter vinter förvaring.
Någon som har en aning om vad som kan va fel? Startmotor går runt och motorn snurrar också utan problem.
tacksam för svar:)
Har några fler frågor, då el caben inte fungerar, stendött när man trycker på knappen.. någon ide om vad felet kan vara?
Sen är ett stag till själva cab luckan av/knäckt så den är lös om man säger, kan det ha samband med att el caben ej fungerar?
Tacksam för så många svar som möjligt:)
Mvh Micke
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
20 maj 2011
vanlig felsökning:
har du gnista på stiften? är stiften fuktiga av bränsle eller snustorra? sedan får du jobba dig vidare.
9 299 Inlägg
20 maj 2011
Hostar den? Som Sir_D är inne på, börja i ena ändan och arbeta dig fram.
Min Vitesse brukar stå orörd i 5månader men startar på tredje varvet och har alltid gjort. Surt ner en BMW inte gör det. sad
20 Inlägg
20 maj 2011
det är inget liv i bränslepumpen/arna varken vid tändningsläge eller när man kör på startmotorn.. något förslag någon?
9 299 Inlägg
20 maj 2011
Relä?
20 Inlägg
20 maj 2011
var sitter relät som styr bränslepumparna på en 325 års 93?smile Någon som vet?
20 Inlägg
21 maj 2011
Ingen som har något förslag till var relät till bränslepumpen sitter? Grymt tacksam för svar:)
20 Inlägg
21 maj 2011
Bilen startade nu:) reläna satt i fel ordning, snacka om blåbär som haft bilen innan:P
tack för all hjälp:)
111 Inlägg
21 maj 2011
Varför ge sej på dem alls?
