A-Dahlgren skrev:
Håller på och bygger min låda nu! men som tur ær så har jag inte monterat basarna æn,då jag antagligen har riktat dem åt fel håll enligt denna tråd.
Skall jag vænda på min låda så att elementet spelar mot baksætet och montera en port mot "skidluckan"?
kanske blir tvungen att gøra om lådan lite før att få till det..
Hur långt avstånd mellan baksæte och bas ær rekommenderat før att inte få missljud eller något? eller spelar det ingen roll?
Kan du montera så att basen sluter tätt mot skidluckan med en baffel och tätlist som skruvas fast så kommer allt ljudet in i kupén, med glöm inte att ha basporten genom hatthyllan eller direkt in i kupén på annat sätt också.
Har du en mindre baslåda så kan du förstärka plåten bakom sätet med en MDF-skiva eller liknande så att den inte resonerar. Skruva fast den i plåten, kanske med skumplast emellan som man har under parkettgolv så det inte skramlar om du skruvar den direkt i plåten. Se till att täta med dämpmatta eller något innan. Gör samma med hatthyllan om du känner att den sviktar.
Annars skruvar du bara fast en jättelåda bakom sätet så lär det bli rätt stumt.
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
