2986
Lanzar OPTI 6.5" ok?
77 Inlägg
22 maj 2011
Saknar bas i bilen och vill undvika en baslåda som tar en massa plats i skuffen.
Någon som har någon uppfattning huruvida dessa spelar hyffsat djup bas.
Lyssnar mest på hårdrock så avgrundsdjup bas är inte mitt mål.
Senast redigerat av schizo99 (26 maj 2011)
16 197 Inlägg
22 maj 2011
men du måste ju iaf ha en baslåda till elementet..
77 Inlägg
22 maj 2011
Jo men jag räknar med att kunna hänga lådan i hatthyllan..
om jag bygger ca 10cm neråt så tar det ju inte så mycket utrymme.
Nu har jag iofs inte räknat nått på hur stor volym dessa kräver eller om det funkar med en sluten låda.
16 197 Inlägg
22 maj 2011
en 6,5" i en sluten låda kommer inte ge så mycke bas.
77 Inlägg
22 maj 2011
Nej det är jag fullt medveten om.
Men är inte på jakt efter mycket bas.
Idag sitter det 4" + diskant fram och ett par apkassa coax i hatthyllan. basen är helt obefintlig.
Tänker sätta in 5.25 fram och skulle vilja lyfta basen ytterligare ett snäpp och tänkte då sätta in nått i hatthyllan.
Dessa hittade jag för en bra peng.. hittade också Lanzar MAXP64 Pro 6.5" 600 Watt somser betydligt bättre ut på papperet.
Kör Linux just nu och har inget program för att kunna räkna på lådor.
Detta är iaf datat på MAXP64 basarna
Fs: 80Hz, Qms: 4.05, Qes: 1.3, Qts: 1.2, SPL: 87(dB), Vas: 6.8(Cuft)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 maj 2011
Med Fs på 80Hz så känns det rent spontant som att det inte blir så mycket djupbas, midbas kan den dock prestera!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 665 Inlägg
23 maj 2011
Defenitionsfråga:
Visst blir det mycket bas jämfört med en 6,5" i en sladdrig dörrsida som inte ger någon bas alls.
Men inget att tala om jämfört med din jetta.
Det blir faktiskt så pass att du känner det om du har en bra låda o bra steg.
MEN ett element med FS på 80hz är inte gjord för att spela bas. Väl ett annat !!!!!
Kolla på JL eller DLS 6,5"
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 maj 2011
Eller Amegas QW6, den spelar hyggligt med bas i en lite 5L sluten låda. Eller så gör man en 18L portad låda åt ett par DLS RW6, då blir det drag!
77 Inlägg
23 maj 2011
Av förklarlig orsak är basar som är små dyra. Och jag hade väl hoppats på att komma undan under 600:- men det är nog bara att glömma.
Det jag börjar fundera på r om det finns någon 8" som inte behöver så stor låda som jag kunde hänga i hatthyllan och antingen låta element eller port spela upp genom de gamla högtalarhålen.
4 693 Inlägg
23 maj 2011
Lanzaren ger ingen djupbas alls, men över 80 hz funkar den.Men den behöver en låda på över 10 liter
Booyakasha!
77 Inlägg
23 maj 2011
Djupbas är som sagt inget jätteprioriterat.
Kollade på DLS och deras 6.5 or ligger ju på 1000:-/ par och det är ju inte så mycket över budget.
Får ta mig en funderare.
Tack för alla tips..
Finns det någon 8" som skulle funka att spela på det sättet jag nämnde tidigare. tänkt budget var som sagt runt 600:-
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 maj 2011
DLS RW6 finns i paket med en 3" port, kostar då 1800kr för två. Köpte ett sånt åt en kompis och slängde ihop en 18L låda, spelar ruskigt bra! Om du vill ha 8" så har jag för mig att Hertz ES200 ska klara sig med rätt liten låda och dessutom låta bra.
77 Inlägg
23 maj 2011
JBL GTO804 hur står den sig som bas? Läst att den också ska trivas i en 10 liters låda? Den finns på nätet från runt 500:-
168 Inlägg
26 maj 2011
Lägger min röst på en Hertz ES200, lirar något fruktansvärt för pengarna den kostar, och i liten låda! smile
77 Inlägg
26 maj 2011
800 är ju inte SÅ farligt.
Hur stor låda vill en ES 200 ha?
168 Inlägg
26 maj 2011
Enligt tillverkaren 17liter slutet. Har själv kört en sådan bas i 11liter slutet, tajt och rapp som fan, förlorar dock en hel del på djupet. Skulle dock rekommendera dig att labba lite med storleken på lådan för att hitta något för din smak! smile
77 Inlägg
26 maj 2011
Ok. blir ju lite speciellt eftersom jag skall montera den i hatthyllan och låta den spela upp ur håler där de gamla 6.5" satt..
Räcker 6.5" elller finns det risk att det blir bandpass av det hela?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2011
6,5" hål borde räcka, kan bli viss bandpassverkan men den är nog minimal. Det ultimata vore ju dock att ha 6,5" basar där
77 Inlägg
27 maj 2011
Jo, tål att funderas på.
Nu är iaf HU och framsystem kirrat så kan jag ta basen senare.
77 Inlägg
27 maj 2011
Sitter på en ganska tight budget.
Men back in the day var Earthquakes bara något att ha.
Har inte en susning om hur det är idag men hittade ett par 6.5 subbar för lite drygt 500..
Earthquake 6.5 sub
Frakten fixar jag gratis
