Ruggas
23 maj 2011
· 82 Inlägg
papper mot avgassystemet, om det blir fuktigt så kan det bero på fukt i luften ju varmare luft ju mer fukt kan den binda. kolla oljan, är oljan grå eller vit kanske lite skummig isf är troligen topppackningen eller toppen kass, drar olja är väldigt normalt för gamla bilar speciellt med höga miltal, försök byta olja och filter regelbundet med korta intervaller, ja kan hjälpa dig att fixa olja riktigt billigt. bara för att det står castrol eller mobil 1 på en olje flaska så betyder det inte att det är en bra olja bara den kostar mer än den är värd. man ska kolla i texten på flaskan eller dunken efter certifiering från olika biltillverkare och standard normer.
all castrol olja är återvunner spillolja! det är de flesta märkena nuförtiden!
om den drar olja så kan man prova att använda en olja med lite högre densitet. finns mycket du kan göra lilla fredrik. på skruvat.se finns topppackning till din bil för 174kr knackningarna kan också vara ett täcken på att du behöver byta olja, har inte hör fu jävligt den knackar men knackningar kan komma av låg oljenivå eller dålig olja bilen är gammal och har rullat mycket motorn slits och ingenting har exakt samma mått eller krav som bilen hade då den var ny, så du kan ju prova med en lite tjockare olja bara och ett nytt oljefilter ett filter kostar 63kr
