3502
Nogot fel på mina el hissor,rutan går bara upp 2 cm.Besiktning om 3 dagar:/
236 Inlägg
23 maj 2011
Hej!Nogot fel på mina el hissor,rutan går bara upp 2 cm.Vad kan vara fel?Det är bara på ena sidan.Besiktning om 3 dagar,typisk at det händer rett føre besiktningen!
236 Inlägg
23 maj 2011
Nu går inte rutan upp eller ned,det bara klickar i elhiss motoren!Ar den trasig?hmm  Bmw E36.
Senast redigerat av Olsa66 (23 maj 2011)
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
23 maj 2011
Förmodligen hissmotorn som e pajj ja.
Dock så spelar det ingen roll för besiktningen då du inte ens behöver ha sidorutor
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
236 Inlägg
23 maj 2011
Okei,nu ar det fiksat:) Tog av strømmen til batteriet,och ventade en stund.Så satt jag på stømmen til batteriet igjen,och nu fungerade rutan som den skulle:)
