2653
'el fel Passat 01. Hjälp mig!!!!
2 Inlägg
23 maj 2011
Tjahmm
Jag har införskaffat mig en Passat Variant 1,8T - 01.
bilen har följande fel som jag inte kan förstå mig på.
Saken är den att när jag kör, startar och stänger av min bil så glappar (elen) i bilen.
Alltså när det inte funkar, så slutar detta funka SAMTIDIGT... AC,n stängs av, Innerbelysningen, mina "kontroller" från förardörren så som låsning av dörrar samt bakrutor, När dörren stängs indekerar den att dörren fortfarande är öppen, Fjärrlåset samt larmet går ej att larma/låsa av/på.
Allt detta sker alltså samtidigt och när som.
Jag har felsökt bilen,´Dom sa då att det är antagligen en kabel som leats upp i dörrvecket, jag har testat ett fungerande komfortstyrdon. inget funkar.
Har någon något tips`?
Tack på förhand;)
Motborgare
1 099 Inlägg
24 maj 2011
Innerbelysningen går vel på när detta händer?
A/C:n skall normalt stängas ner när en dörr öppnas. När dörren är markerad öppen, så skall det heller inte gå att låsa bilen eller larma på.
Jag misstänker altså att avkännaren för att dörren är stängd är trasig, eller evt. att kabeln till den är trasig.
-- K
2 Inlägg
24 maj 2011
Det låter rimligt!
Men hur kommer det sig att rutorna inte går att ta ner från min "kontroll" då ?
Tack för tipsen
876 Inlägg
24 maj 2011
tuuba skrev:
Tjahmm
Tack på förhand;)
Lyft på mattan från sätet till pedalerna och kolla kabelstammen där,hade jag 3st avärjade(Stavning?)kablar  och när dem sedan löddes i hop igen funkade allting.
Alt Tändplatttan i tändningslåset som börjar bli sliten?
Bara ett tips.
Senast redigerat av Rayya (24 maj 2011)
1 Inlägg
16 oktober 2011
mitt fjärrlås slutade fungera en vecka efter att jag hade köpt bilen, en vw passat -00. Dom på verkstan säger att den kanske har blivit avkodad om jag har haft mobilen och nyckeln i samma ficka, har haft det max 3 gånger och tycker det är lite skumt om det blitt av det.
