2818
Kopplingsproblem 9000 2.3t -97
11 Inlägg
8 augusti 2006
Har en saab 9000 2.3t cse A50 -97
Satt och körde på motorväg till göteborg.
Kopplade och kände att de knäppte till i kopplingen.. Efter de blev kopplingen konstig, den tar väldigt lite och man får dra i den växeln som går och kopplingen känns allmänt mosig och hamnade längre ned mot golvet. Någon som vet vad detta kan vara? känns inte riktigt som att de är lamellerna. Pratade med en som hade haft liknande problem , på hans var de något med hydrauliken...
tacksam för många svar
Amatör
444 Inlägg
8 augusti 2006
exakt  samma sak hände mig o då var det vajern ..
5 710 Inlägg
9 augusti 2006
Det var märkligt eftersom 9000 aldrig byggdes med virekoppling utan hade hydraulisk från start-mål wink
>>brandcore, den du pratade med har förmodligen rätt.
Hydrauliken består av en huvudcylinder som sitter vid kopplingspedalen och förflyttar olja genom ett rör/slang till slavcylindern mellan motor/växellåda när du trycker ned pedalen.
Ditt problem kan alltså vara huvudcylinder, rör/slangen eller slavcylindern.
Man börjar alltid med det billigaste och 1:a anhalt dvs huvudcylindern.
Enkel och billig (<100kr) att renovera, du hittar den vid pedalerna.
Bromsvätska och luftningsutrustning behövs oxo om du skall göra det själv.
MVH Jonas
preem pump
836 Inlägg
9 augusti 2006
den här killen har tydligen en 900:a
å dom har väl vire original????
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
1 453 Inlägg
9 augusti 2006
Vad hjälper det trådskaparen? yikes
174 Inlägg
9 augusti 2006
antingen så är det en av kopplingscylindrarna eller så kan det lika väl vara tryckplattans solfjädrar som klipptes av.... men troligast är en av cylindrarna... slangen tror inte jag att de är iaf!! lycka till
preem pump
836 Inlägg
9 augusti 2006
ännu en ordningsman
vad hjälper du trådskaparen då????? va va va va va va va va
1 453 Inlägg
9 augusti 2006
ännu en ordningsman
Moget uppträdande? Nybliven pappa och allt... =/
11 Inlägg
9 augusti 2006
Okejtackar för svaren! får kolla upp detta lite noggrannare!
4 Inlägg
15 augusti 2006
hände samma sak för mig, (i gbg) tongue
Det var kopplingsröret mellan kopplingen och kopplingscylindern som läckte och byggde inget tryck i kopplingen i motordelen.
