Tjenare.
Jag beställde för ett tag sedan ett kickersystem (modell är oväsentligt tror jag) som blev liggandes ganska länge. När jag skulle koppla in det och allt var klart så märkte jag att inte utgångarna (tweeter, diskant) inte fungerade, så jag tänkte att jag skulle strunta i att kolla diskanterna via filtret och istället köra på orginalkablar.
Sagt och gjort, diskanterna på orginalkablar och sedan testkörde jag ljudet.
Diskanterna kan spela riktigt högt och det låter riktigt bra faktist, men problemet är att när jag krämar (mycket bas) så börjar diskanterna att "slå", alltså själva högtalarmaterialet (papperstunna) börjar slå i takt till musiken, jag misstänker att på orginaldiskanterna så "ingick" det bas, det var alltså inte enbart diskant.
Efter lite joxande med potentiometrarna på minn tvåkanaliga slutsteg, där jag driver dörrhögtalarna och diskanterna så fick jag det nästan perfekt, men fortfarande vid riktigt hög volym så börjar diskanterna slå? (det måste ju bero på att steroen tror ju fortfarande att det är diskant/bas istället för bara diskant).
Jag har en Volvo V70 från 97.
Eftersom att jag inte får igång diskanterna genom filtret så blir jag ju tvungen att köra dem på orginalkablarna (har inte råd med nya filter ju nu, känns jävligt tråkigt att dessa var kaputt, om det inte är någon riktigt knepig inställning?)
http://cn1.kaboodle.com/hi/img/2/0/0/7e … 3190206000Dessa midar och diskanter har jag, jag har skruvat ur diskanterna och satt de i fram på isntrumentpanelen istället.
Dessa filter:
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … mp;bih=675Detta slutsteg:
http://www.zatzy.com/attachments/bilste … cker-1.jpgJag vill alltså veta vad det "slående" ljuder beror på och jag undrar om det går att få bort det helt och hållet? (om jag inte kör dem genom filtret)
ÄR det generellt sett svårt att få "igång" dessa filter?
På slutsteget har jag 3 potentiometrar, är det bara testa sig fram hur dessa ska stå? Jag har fan inte en aning, frekvensen, vad "bör" den stå på? 50-200hz är det ställbar från.
De andra står det "gain" på och något mer, har inte tillgång till steget just nu, men det är nog bara att testa sig fram.
Tackar ödmjukast på förhand
