Tjena. Håller i skrivande stund på och försöker få bukt på mitt problem. Jag har provat med delningsfiltret på andra sidan (om det fungerar med diskanten) och det gör det inte. Låter ju föga otroligt att just "diskantutgångarna" ska vara sönder på båda filtren, jag misstänker att något är galet kopplat.
På input kommer lågnivån från stereon och går in, output går sedan vidare till enkanalssteget.
Går det koppla fel på lågnivåkablarna så att diskanterna inte fungerar men basen gör det?
Sedan så har jag helt enkelt en (två) högtalarkablar som går in på L- och L+ som sedan går till det vänstra filtret, det må väl vara rätt? Jag ska inte brygga asnlutningarna för att få det att fungera?
Det är så förbannat skumt att jag inte får ljud, inte fan är båda filtren sönder på diskantutgången
Jag läste i handboken något som skulle kunan vara av intresse, jag citerar: AF-REG
AF: When the currently recieved signals become weak, the unit switches to another station or service.
AF-REG: WHen the currently received signals become weak, the unit switches to another station broadcasting (wtf) the same programme.
OFF: Cancels
samt
Woofer: LOW - Frekvenser lägre än 95HZ sänds till subwoofern Woofer: MID Frekvenser lägre än 140HZ sänds till subwoofern Woofer HIGH - Frekvenser lägre än 185HZ sänds till subwoofern
Det var väl det jag hittade av intresse, tack på förhand
OFF: Cancels
samt
delningen ska stå på off eftersom du driver ett fullregister steg.
OFF: Cancels
samt
Ah stallde den på off men hände inget. Noterade dock en annan grej, jag är kass på det här så ha överseende.
Bakpå min stero så har jag en grön sladd med två ändar som det står subwoofer på, lågnivån (2 kablar) är kopplade på dessa två ändar.
Jag har 4 banankonataktingångar bakpå som ej används, bör ligga något fel där va? hehe
OFF: Cancels
samt
där har du ju svaret.. du har kopplat 2kanalssteget på sub utgången..
