2662
Problem med Nissan 200sx.
GBR = Galning bakom ratten
69 Inlägg
3 juni 2011
Jag har olja i kylarvätskan, vilket det inte ska vara.
Vattentempen stiger något enormt, men oljetempen ligger stabilt.
Har kollat under locket på motorn och det ser bra ut och det är helt ny olja och nytt oljefilter på den.
Den går inte riktigt som den ska, då den knackar lite väl mycket när den börjar bli varm.
Vad tror kunniga folket på garaget.org? Är det toppackningen som behöver bytas, vilket jag fruktar att det är? Vad tror ni kan vara felet?
Passar även på att fråga vilken toppackning jag behöver köpa? Hur tjock borde den vara?
Tacksam för svar / Joacim
Senast redigerat av Jokkelajnen (3 juni 2011)
Avundsjuka är att se någon annan lyckas med det du själv inte klarar.
8 Inlägg
3 juni 2011
99% att det är toppackningen. Kan va spricka i block/topp oxå. Men troligtvis inte.
http://shop.j-spec.se/cgi-bin/ibutik/AI … p;Visn=Std
Se så handla nu! Har packningen gått så kolla även toppen med bladmått så att den inte har vridit sig. Då får du plana den smile
"I can still go insane and ban you for eternity. Be nice. -Fox"
360 Inlägg
3 juni 2011
Plana alltid toppen om packningen har gått. Om man inte tycker om att byta topppackningar iof
69 Inlägg
3 juni 2011
Jaha, då fixar jag en sån smile Tack för hjälpen.
534 Inlägg
3 juni 2011
sa ju att du skulle få problem med den sad
69 Inlägg
3 juni 2011
Men du sa ju kolvringarna wink
