Growe
Fri fart för ett fritt folk!
5 juni 2011
· 13 824 Inlägg
Tobe_Rebel skrev:
Growe skrev:
min första tanke är faktist oljeringarna säkert en sån som gått av och då kommer den snart börja gå illa som fan och slå igen minst 1stift för dig
testa att stå och torrvarva lägg dig på 4500-5500rpm 10sec och kolla om den börjar ryka av bara fan..då är det bara att byta maskin inte värt besväret att laga den
ok ska prova det fast den går väldigt fint i motorn.. hade den på verkstad nyligen å då sa dom att den går extremt fint i motor för att va en så gammal bil
min 850turbo gick skit fint oxå men vid vissa varv började det ryka
min lila 850se hände samma grej och där blev det så illa att allt över 2500rpm så stog det som ett moln bakom bilen och det började med att den bara rök vid höga varv sen blev det värre..
gillar inte vitblockare längre när 2 av 2 möjliga packar på samma sätt på samma cyl
