2803
Alpine iDA-x001 problem
108 Inlägg
4 juni 2011
Tjena !
Har ett litet problem med min Alpine huvudenhet, den känner inte av en hårddisk. Är det någon som vet hur stora hdd's denna HU känner av ? HDD'n är en Samsung s2 320gb och disken slår igång men stereon säger bara " no usb device " . Funkar prima med min egen 8gb usb sticka och hårddisken funkar bra på andra alpine enheter.
Tacksam för svar !
11 Inlägg
4 juni 2011
skicka ett mail till alpine och fråga
15 Inlägg
5 juni 2011
Ska den fungera med hårddiskar? Kan annars vara så att den bara har stöd för vissa filsystem. Usbminnen är t.ex oftast FAT32 eller liknande och hårddiskar brukar vara NTFS. Så testa formatera om den i FAT32.
744 Inlägg
5 juni 2011
Har samma stereo som dig och har även jag haft lite problem med uppspelning av vissa låtar via ett USB-minne.
När jag istället la in låtarna på min Ipod så fungerar det klockrent.
Du ska man veta att det är samma mp3-fil som lades över också.
108 Inlägg
6 juni 2011
Jo jag har också detta problem och det är exakt likadant , en låt blir "unsupported" genom usbn men funkar felfritt i iPhonen =S
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
6 juni 2011
hårdisken jag har har jag kört på 2 tidigare alpine spelare å den är formad med fat 32  men funkar inte på idaxen :S
