Jag har satt dit ett 2½" system med en simonsdämpare i mitten och sedan 2½" rakt rör resten, men ändå får jag inte det typiska "gurglandet" som 850 har.. Måste jag ha 3" eller hur ska jag göra?
இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ
ta bort en dämpare eller byt utblåset till sån japse böj då gurglar det lite mer
Om du har 1 ljuddämpare, så blir ljudet mörkare och mer båt-aktigt ju längre bak på avgassystemet man kommer!
Dvs, tar du bort alla dämpare förutom mittendämparen så kommer du få "rally smatter" Och tar du bort alla förutom den sista så kommer du få ett mörkt bubblande ljud.
Byter du sedan ut den ljuddämparen imot en sportdämpare! Då snackar vi! Min bil, en simons alldeles i slutet av systemet> http://www.garaget.org/video/104333
Så om jag köper en dämpare och sätter längst bak och tar bort den som sitter i mitten så kommer "gurglandet"? Problemet är bara att jag har dragkrok och dragbalken ger inte mycket plats kvar för en dämpare i slutet
Finns avlånga dämpare att köpa istället för fyrkantiga och klumpiga. japsdämpare är en lösning även, hade det på min innan det byttes till 3" hela vägen.
