2381
På jakt efter min fösterruta.....
9 augusti 2006
Fönsterrutan på förarsidan på min gamla Volvo 242 DL från -76 har "klickat" ibland när jag ska veva ner den, men nu sist rasade hela rutan ner i dörren. Försöker få loss innanredet på dörren så att jag ska komma åt rutan och kunna justera tillbaka den. Frågan är bara...hur gör jag? Får loss kanterna men i mitten sitter den fast.
/Tack på förhand, Nina
Senast redigerat av TummenMittIHanden (9 augusti 2006)
8 156 Inlägg
9 augusti 2006
Sitter den inte fast med hjälp av handtaget också?
Eller menar du att du bara kan lossa kanterna på "ytterkanten"?
Senast redigerat av Phaetoon (9 augusti 2006)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Wankel
1 080 Inlägg
9 augusti 2006
på min gamla bil satt det en skruv i handtaget på insidan...kolla underifrån om du ser nåt
MDS Västerås
9 augusti 2006
Tack för tipset. Har fått loss skruven i handtaget och ytterkanterna men får ändå inte loss den....får fortsätta försöka sad
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
9 augusti 2006
fönsterveven, 2 skruvar i handtaget + vridning för att få loss det övre främre fästet, ev. dörrficka, bända loss sargen runt öppningshandtaget, låsknappen och sedan bända loss pluggarna runt om (fram, bak och underst). Sedan vika klädseln mot bilen och lyfta uppåt. Antar att du har demonterat ev. dörrhögtalare.
