3313
Nya däck + fälgar / skrapar i
197 Inlägg
6 juni 2011
Har en BMW 525 som är ganska ordentligt sänkt, se bild på min sida, nu fick jag punka igår och upptäckte då att även det andra däcket är ruskigt slitet i innerkant, så är inne på att köpa nya fälgar + däck och funderade på dessa:
http://www.gummihuset.se/Aluminiumfalg/ … ffer=false
Det blir ju med 235 däck på då vilket är lite smalare, tror ni detta kommer göra någon större skillnad? Eller vad har ni för tips och råd? Är inte så jävla hajj på däck och fälgar osv.
807 Inlägg
6 juni 2011
tar det i skärmkanten eller i hjulhuset? eller menar du bara att dom är sneslitna pga felaktig hjulinställning?
I'd rather die like a man, than live like a coward
5 089 Inlägg
6 juni 2011
det låter mer som om att du har sänkt för mycket och har välidigt mycket camber och en kass hjulinställning. Vanligt att bmw sliter på insidan på bakdäcken. Du skulle ju hört om däckena tar i karossen.
\Lindgren
73 Inlägg
6 juni 2011
är det slitet på insidan? för kan bara vara hjulinställning som inte e gjord efter sänkning eller somk ovanstående för mycket negativ camber bak. för du skall ju kunna ha 275or bak utan problem på denna modellen otan att det tar i.
Var tyst elller säg något som är bättre än tystnad!
197 Inlägg
6 juni 2011
Skulle med tippa på hjulinställning, är bara slitet på insidan på båda sidor och det gick ju åt helvete på höger sida och är slitit ner till metallspånen på andra sidan, med andra ord, 4 nya däck och en hjulinställning? Behöver inte gå ner i storlek osv?
1 271 Inlägg
6 juni 2011
för att få bort camber på en bmw som är så sänkt är inget man bara gör sådär då får man bygga om bakvagnen eller höja upp den igen
197 Inlägg
6 juni 2011
Och vad är camber?
1 271 Inlägg
6 juni 2011
http://img214.imageshack.us/img214/2126/27641893738i.jpg
500 Inlägg
6 juni 2011
För att slita så mycket på däcken krävs det väldigt mycket camber. Du skulle förmodligen ha reagerat på att hjulen står snett isåfall. Jag lägger min röst på toe out jag.
197 Inlägg
6 juni 2011
Kan väl medge att jag tycker som står något sånär snett, ska gå ut och ta en bild och slänga upp så får ni se.
197 Inlägg
6 juni 2011
Här kommer några bildeR:
http://i54.tinypic.com/i1fm6q.jpg
http://i56.tinypic.com/juthkx.jpg
http://i55.tinypic.com/ri52c9.jpg
5 089 Inlägg
6 juni 2011
sätt på nya däck och gör en hjulinställning så är poblemet borta för dig sen smile
\Lindgren
197 Inlägg
6 juni 2011
okey tack för hjälpen!
1 271 Inlägg
6 juni 2011
går inte justera bakvagnen när den är sänkt utan att bygga om så säg inte så
197 Inlägg
6 juni 2011
så med andra ord kan jag lika gärna avbeställa däcken jag nyss beställde tills jag funnit någon lösning?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
6 juni 2011
Asså camber sliter en del men camber ihop med Toe out sliter massvis.
Så förmodligen kommer en hjulinställning hjälpa en den om nu inte bussningar å sånt e helt slut.
Cambern lär du väll få leva med om du nu inte har lust å bygga om bakvagnen... Å så e det fränt med camber smile å då får det gå åt lite däck smile
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
73 Inlägg
6 juni 2011
håller me ovanstående! asballt me camber! burn som rubber;)
197 Inlägg
6 juni 2011
Käft, bara för att du har hur mycket pengar som helst som vanligt! wink
Ne men får väl göra en 4-hjulinställning då och slänga på nya sulor runt om då alla är rätt slut.
Tack för hjälpen.
73 Inlägg
6 juni 2011
gör så!
huh?
10 427 Inlägg
6 juni 2011
Ser lite väl hillbilly ut med för mycket negativ camber på en "vanlig" gatbil,
höj bak eller fortsätt lida av utslitna däck! wink wink (Om inte hjulinställning hjälper)
Senast redigerat av steifan (6 juni 2011)
