3168
Rätt storlek på däck
17 Inlägg
7 juni 2011
Hej jag har en audi a4 -02 s-line och tänkte se om man kan sätta på orginal 19" rs4 fälgar storlek 255/35-19 däck utan att det tar i skärmarna eller om man måste köra på 235/35-19.
skulle vara väldigt tacksam för svar Mvh Rickard
109 Inlägg
7 juni 2011
du kan kolla här:
www.dack.tk
där skriver du in "original" storlek, och den storlek du vill ha, så kan du se höjdskillnaden där.
/ Mattias
17 Inlägg
7 juni 2011
tackar det var en väldigt bra sida smile verkar som att det ska gå med 255 breda. Tack för svaret
17 Inlägg
7 juni 2011
det var mest bredden jag ville ha reda på då jag redan har 235/35-19 på
109 Inlägg
7 juni 2011
ok, jag brukar använda oss av den när vi säljer däck. mycket användbar sida. har den som genväg på mobilen oxå så när man står i verkstan med kunder så kan man se direkt vad som passar.
17 Inlägg
7 juni 2011
ok, va bra. men då borde det passa. Frågade på däckkompaniet men då sa dom att det inte passade nämligen men tyckte det verka lite konstig. Dom sa att omkretsen eller så skulle bli fel. Skiljer ju lite men, tänkte mest så den inte tog i skärmarna liksom. Men tycker att den borde klara sig
huh?
10 427 Inlägg
7 juni 2011
Om du bara ökar bredden utan att sänka profilen så kommer rullomkretsen att öka.
Profilen är % av bredden. Dvs 255/35 betyder att däckens profil blir 89.25mm hög
och 235/35 blir 82,25mm hög. Skiljer alltså 7mm teoretiskt i profilhöjd och rullomkretsen
ökar med 2,1% vilket betyder att hastighetsmätaren kommer visa mindre fel än tidigare.
Om den nu visade fel från början.
Men eftersom du förmodligen inte hade 19":are på bilen från början så kan det vara intressant
att veta vad bilen hade för däcksdimensioner från början för att veta om rullomkretsen blir någorlunda
lik originalet (dvs att 19" hjulen blir lika höga som de 16"/17"hjulen som bilen var anpassad för från början).
17 Inlägg
7 juni 2011
enligt boken ska bilen ha 195/65-r15. Den har inte visat fel vad jag har märkt tidigare, har 235/35-r19 på nu r8 men dom var så slitna när jag köpte bilen så tänkte sätta på rs4 men hittar ju fan ingen med 235/35-19 om man nu ska ha det. 255/35-19 däremot finns det fler av
huh?
10 427 Inlägg
8 juni 2011
Okej, men 255/35 19 har "bara" +4,1% i rullomkrets så det funkar, åtminstone enligt de gamla reglerna
där det uttryckligen stod att rullomkretsen fick avvika -5% / +5% från originaldimensionen.
Sen om de passar i hjulhusen är en annan femma, beror ju på ET och fälgbredd.
Men med originalfälgar borde det ju funka, särskilt om RS4 inte har breddade skärmkanter
eller liknande från början. Du har inte kikat i din manual vilka däcksdimensioner som är ok för
just din bil? (Dvs borde garanterat passa).
Edit: Och har du bilen bôttsänkt så kanske det blir ännu svårare wink
Lite off topic men min BMW skulle iaf klara 245-breda däck bak,
Audi A4 kan ju inte vara sämre wink wink
Senast redigerat av steifan (8 juni 2011)
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
8 juni 2011
Orginal RS4-fälgar är fel ET på en A4, och fel rullomkrets lär inte göra saken bättre...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
17 Inlägg
8 juni 2011
ok et måttet på fälgen är 29 och min bil har 39. ja enligt han tidigare www.dack.tk ska det funka med 255/35-19.
huh?
10 427 Inlägg
8 juni 2011
Om du vet fälgbredd på nuvarande fälgar och på RS4fälgarna så kan du ta det ett steg till och fylla i här:
http://www.willtheyfit.com/ (hjulkalkylator som även tar hänsyn till ET och fälgbredd utöver dimensioner)
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
8 juni 2011
En A4 -02 har ET42 org... Ska du ha 255 borde det vara 30-profil för att matcha rullomkretsen.
Det är väl bara att skruva på dom och testa, jag tror det tar i men prova du.
Edit:
Förresten så är RS4 fälgen med ET29 9" bred, en orginalfälg med ET42 är 6,5" bred.
Kommer aldrig att gå eftersom ytterkanten på fälgen kommer 4,5cm längre ut.
Senast redigerat av Ulf_W (8 juni 2011)
73 Inlägg
8 juni 2011
Jag har en A4 avant 04 å kör med 235/35-19 på mina rs4 fälgar. Funkar kanon.
17 Inlägg
8 juni 2011
Min ska ha ET39 i orginal med 195/65-15. Replikor finns väl med andra et mått men orginal har 29 som jag har förstått. Som sagt har 235/35-19 R8 som sitter på nu och det är inga problem, jag får kolla på dom vilket et dom har imorgon och uppdatera här.
17 Inlägg
8 juni 2011
det är förresten en audi a4 sedan s-line som är tillverkad  -01 alltså inte -02
17 Inlägg
8 juni 2011
men andreas vilket et mått har dina rs4 fälgar då?
12 086 Inlägg
8 juni 2011
Jag tror ju att 255/35-19 ET29 kommer bli i största laget för en bil som ska ha 225/35-19 ET42
255 är brett på en vanlig A4, och med fel ET gör det inte saken bättre.
17 Inlägg
8 juni 2011
men låt oss säga att jag slänger på 235/35-19 rs4 med 19"x8,5" med et 35. det borde väl funka va? Eller et 29 med 235/35-19
