3366
Problem med min dator, skärmen börjar flimra efter 0-5 min och sen kraschar datorn
812 Inlägg
19 juni 2011
Jag har provat att göra en systemåterställning men det hjälpte inte. Ibland fungerar den helt felfri i 5 min och sen bara kracshar den och i bland så är det flimmer på skärmen direkt när jag startar den.
Datorn har själv sökt efter problem men kan inte hitta något
Någon som kan gissa vad jag har för problem?
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/283/283-8f891e1469394d3af0892c93c37647d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/283/283-0e445bf50a72b8863068624fbffe812e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/283/283-ba14523bb692ade5987be30f38297816.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/283/283-490ebe7016e20f1fb367aed5eb749c30.jpg
Senast redigerat av aakesson (19 juni 2011)
423 Inlägg
19 juni 2011
Grafikkortet kanske är på dödsbädden? Även överhettning eller strömproblem skulle ju kunna vara möjliga orsaker, vad har du för grejer i datorn?
1 215 Inlägg
19 juni 2011
jag hade samma problem med min. det kom upp nån ruta där det stod nånting om att grafikdrivrutinen återställts.
fastnar "flimmret" om du gör printscreen?
om det är fallet så lär du byta grafikkort.
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
812 Inlägg
19 juni 2011
HP Dator
2.6 ghz
4 gb ram
1000 gb hårdisk
1024 mb NVIDIA GeForce grafikkort
423 Inlägg
19 juni 2011
Om du har bildutgångar på moderkortet så testa dom, eller ett annat grafikkort om du har möjlighet till det, uppdatera även dina drivrutiner: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us fyll bara i vilket kort du har sen search
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
19 juni 2011
Skulle tippa på att ditt grafikkort går varmt, och är mer eller mindre dödfärdigt (om det inte dött redan). Om det är ett kort med fläkt så plocka ur det och blås rent det (försiktigt) med tryckluft (som såklart helst ska vara avfuktad och oljefri). Om du inte har kompressor så finns det tryckluft på burk på t.ex biltema som också funkar fint, se bara till att du INTE håller burken uppochned när du blåser eftersom du då blåser ut drivgas vilken blir svinkall i kontakt med luft/syre och djupfryser ditt stackars kort på två sekunder. Använd ett antistatiskt armband när du plockar med komponenterna och jorda dig själv ordentligt innan du börjar plocka i burken t.ex genom att ta tag med båda händerna i ett element.  Du kan även peta loss faskört damm/hårstrån/allmänt bös med t.ex en tandpetare. Sätt sedan tillbaka det och provkör datorn igen, kontrollera även att fläkten snurrar på kortet när du startar upp igen.
Detta får förmodligen kortet att gå ett tag till men det är ganska troligt att det sjunger på sista versen då det blivit överhettat, om jag var du skulle jag börja kolla runt efter ett nytt kort...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
14 Inlägg
19 juni 2011
Hade samma symtom på mitt gamla GeForce 8800GTS.
Gjorde några tappra återupplivningsförsök men det gick inte att rädda.
Kylningen på mitt kort funkade utan problem hela tiden, så jag vet inte riktigt vad som hände med det.
812 Inlägg
25 juni 2011
Kan nu medela att efter att ha bytat grafikkortet så fungerar den som vanligt igen, dock så är jag 1400 kr fattigare sad
412 Inlägg
25 juni 2011
Bättre det än att ha en söndrig dator stående som du inte har någon nytta av. Men då hade du dock varit 0kr fattigare. Men ingen dator. Dessa eviga beslut... wink Fortsatt lycka till med Golfen!
MVH
Putte
En häst har en hästkraft! Eller..?!
