3382
Hur rengör jag plastfront innan lackering?
407 Inlägg
11 augusti 2006
Ska lackera om plastfronten och har sökt igenom forumet men det verkar vara lite olika bud på hur man ska gå tillväga.
Min fråga rör mest om jag måste slipa och vilket papper jag i sådana fall ska använda mig av? Vissa säger våtslipspapper och andra olika versioner på slippapprets "finhet". Sedan har jag också läst att plasten kan "ställa sig" och på så sätt göra så att lacken inte ser bra ut sedan. Så frågan är om det är nödvändigt att slipa plasten eller blir det så dåligt att lacken inte fäster bra då? Ska sägas att lacken inte behöver se ut som på en ny bil men det ska se fint ut och lacken ska sitta kvar.
Min plan var i alla fall:
1. Ta bort fronten
2. Tvätta med avfettning
3. Rengöra med t-spirt o lacknafta
4. Tvätta den igen
5. Eventuellt slipa?
6. Grunda
7. Lackera
8. Klarlacka
Låter det som en bra plan?
Svindåre
1 433 Inlägg
11 augusti 2006
skulle tvätta med thinner som tar bort silikonfläckar å grejer istället för lacknafta smile
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
100 Inlägg
11 augusti 2006
avsluta med T-röd! det rengör oredentligt plus att det torkar upp ytan till 100%
Svindåre
1 433 Inlägg
11 augusti 2006
men ja mena att tvätta med thinnern på punkt 3
100 Inlägg
11 augusti 2006
när jag lackade mina ögonlock ruggade jag upp ytan först med 300 papper så färgen fäster bättre.
sedan tvättade jag bara allt i T-röd innan lackeringen, det tar bort smuts, fett och torkar upp ytan ordentligt! akta baa så att du inte fingrar på ytan när du har tvättat den! då måste du tvätta om igen.
jag gjorde såhär:
1. slipa
2. tvätta
3. 3 lager grundprimer
4. 4 lager färg
5. 2 lager klarlack
du kan ju kika på min för resultat om du är nyfiken wink
12 086 Inlägg
12 augusti 2006
Först tvättar du med vanligt bilshampoo lr allrengöring för att få dän vanlig smuts, sen ruggar du upp ytan /slipar, sen rengör, Tröd räcker.. sen lack! Thinner kan lösa upp plasten i värsta fall, de är ju inte de mildaste medlen direkt..
