3233
vanliga fel på 300zx?
160 Inlägg
11 augusti 2006
har funderat på att köpa en 300zx som gått mellan 10-14000mil.
undrar vad som är vanliga fel på dom?
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
11 augusti 2006
elfel ska du se till att kolla iallafall sen mycket som slits med åldern för det är ju inte direkt en ny bil
Avstängd
121 Inlägg
11 augusti 2006
Rost
Swedish And Japanesee engineering in da house
3 Inlägg
11 augusti 2006
kolla turborna,för kattarna,samt elektroniken,är välldans mycket sådant,klart att det ger med sig med åren...
160 Inlägg
11 augusti 2006
okej, men hur kollar man ifall turbona inte är i bra skick?
jag menar, att dom inte funkar alls märker man men att dom e dåliga?
2 652 Inlägg
11 augusti 2006
lyssna< efter missljud vid laddtryck . om bilen rycker blått \för mkt vitt när motorn är varm .
179 Inlägg
11 augusti 2006
samt om du har tid för större inspektion, lossa luftslangarna till turbona och känn på impelleraxeln,
radiellt glapp får där vara lite grann typ 0,5 mm, men inte axiellt, är där axiellt glapp börjar dom att bli utslitna
"En kameleont, har den samma färg som sig själv?"
2 652 Inlägg
11 augusti 2006
jag brukar göra så att är jag ute efter någon spec modell som det är välldigt dyra delar till så kollar jag på bilar som säljes på entusiast sidor . typ någon nissan klubb för din del . eftersom dom ofta har ett intresse för dom bilarna och vårdar dom oftast väl .
208 Inlägg
17 augusti 2006
fråga här: http://www.300zx.se/ smile
Fartglad
336 Inlägg
17 augusti 2006
Högerstyrda tongue
Senast redigerat av TobLju (17 augusti 2006)
Power without Quattro is useless!
SmartRepair.se
130 Inlägg
17 augusti 2006
Inte så lätt på Z32:an kan jag säga då man inte ens ser turbona så inbakade i rör ich slang som dom är...
Tycker du ska gå in på www.speedfreak.nu och söka i forumet så kommer du hitta dom vanligaste felen som finns på våra bilar...
Men överlag så kolla att kopplingen är bytt till något värre om bilen är det minsta trimmad, fråga även om PTU:n är bytt till den nyare modellen. Kolla läckage från huvudbromscylindern om bilen stått länge. och ev vattenläckage då ett par korta slangar till vattenpumpen kan ge sig om det inte är gjort storservice på den...
Ifall den blåryker lite så va inte rädd... Fråga om det är något gjort åt avgassystemet, ifall man byter downpipes eller holkar ut kattarna på dessa bilar så blir det gärna för lågt motstånd i avgassystemet vilket resulterar i blårök vid t.ex. lång tomgångskörning...
If you´re not doing it right! Why do it at all!?
SmartRepair.se
130 Inlägg
17 augusti 2006
Nu tog jag förgivet att det är Z32 du snackar om... 1990 och uppåt...
Tänk även på att delar till denna modell är oerhört dyra och försäkring och skatt likaså...
Sen om du hr en trimmad en så är det inte ovanligt dom ligger på 1,3-2,0liter/mil i förbrukning...
Så tänk längre än bilens inköpspris...
(är så trött på bilar som byter ägare efter en sommar)
