Tändkablar och stift är nog en bra idé att köpa. ztech motorerna är av någon anledning rätt känsliga på dåliga tändkablar, och de kan ge diverse skumma fel. 2.0an verkar vara känsligast på just detta problemet och brukar gå allmänt ryckigt när kablarna är dåliga.
Men du har väll 1,8an i din så du kanske inte har känt att den gått nått sämre? Och när du liks håller på att gräva runt i motorn kan du kolla vacumslangar i största allmänhet. Om det är som på mondeon så ska de sitta ett gummi T-kors under tändspolen som brukar ge upp. har nått med egr att göra.
