3417
Musiken tystnar efter 5-6 sek
27 Inlägg
27 juni 2011
nu när jag har kopplat in lite ljud i bilen så har det dykt upp ett litet problem.
jag har koaxialer bak och ett kitt system fram som jag koppla till ett 4-kanals slutsteg.
Men när jag drar igång det så funkar det i 5-6 sekunder sen tystnar allt ljud men steget lyser fortfarande och det går inte i protect så det får ström och så har jag bytt ut remotekabeln och den är det inget fel på. och jag har bytt till ett likadant steg och med det vart de samma sak med.
Nån som har några idéer på vad det kan vara?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 juni 2011
Hur har du kopplat högtalarna?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
27 Inlägg
27 juni 2011
koaxialerna är kopplade direkt till steget till varsin kanal och kitt systemet till en varsitt delningsfilter och sen till de 2 övriga kanalerna.
5 852 Inlägg
27 juni 2011
Vad är det för prylar lite mer exakt (märke och modell) och vart har du jordat?
27 Inlägg
27 juni 2011
koaxialerna och steget är av märket almani modell vet ej och kitt systemet är dls. Men om jag kopplar i ett av mina monoblock av märket almani i samma kablar som jag redan dragit så funkar det (fast det låter skit bara bas) så det kan inte vara kablarna det är fel på eller? om det hade varit jorden som glappa eller fick dålig kontakt så skulle det väll krångla med monoblocket med?
3 187 Inlägg
27 juni 2011
som tidigare skrev. vad är det för grejer?
