3550
Mazda 323c med rostiga sparklådor så det står härliga till! (Körförbud)
24 Inlägg
28 juni 2011
Hejsan,  Har en Mazda 323 c utav årsmodell -96 tror jag med genomrostade sparklådor under båda dörrarna vilket inte godkänts under besiktning. Det skadade området syns ej om man inte lägger sig på marken och kikar under.    Min fråga är nu om man skulle kunna skära bort en enda stor bit under där rosten är och klippa till en ny relativt tjock plåt och svetsa över/i/på?     Och tror ni detta skulle godkännas i en besiktning?
Lite tips och idéer skulle uppskattas!smile
Senast redigerat av KaffeFantasten (28 juni 2011)
3 354 Inlägg
28 juni 2011
snälla. Lite bättre rubrik kan man väl fixa...
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
24 Inlägg
28 juni 2011
Ojsan! ber om ursäkt!
5 111 Inlägg
28 juni 2011
Ja så kan man göra.
Behöver inte ens vara "relativt tjock", det är sällan särskilt tjock plåt i sparklådorna.
24 Inlägg
28 juni 2011
Vad bra!   I så fall så satsar jag på det.   Tänkte köra med iaf 2mm för att göra ett lite seriösare intryck än att komma med en tunn 0,7 som skramlar och har sig när dom går lös med domedagshammaren smile   vad tror du/ni om det?
21 Inlägg
28 juni 2011
bilprovningen bryr sig bra om vad som håller under tilden du är där så kör hårt!
5 111 Inlägg
29 juni 2011
Allt utöver tjockleken på originalplåten är onödigt.
612 Inlägg
29 juni 2011
Att svetsa ihop tjock ny plåt med de halvt bortrostade resterna av den gamla som var tunn redan från början kan bli en utmaning. Sikta på originaltjocklek.
5 111 Inlägg
29 juni 2011
Precis, och det blir fasen inte stadigare heller.
24 Inlägg
29 juni 2011
Ok,  tack för alla tips!  Ska testa med något kring orginaltjockleken och se hur det slutar.
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
29 juni 2011
bara skiten blir starkt ska du punktsvetsa tror jag dom ogillar större avstånd än 2cm
om jag inte minns helt fel
på min vento blev det bara en rak plåt under då innertrösklarna var helt slut och dom slog inte ens på det smile dom insåg väll att halva golvet var bytt på skrothögen
24 Inlägg
29 juni 2011
haha vilket flyt! smile Det lär nog bli sammanfogade punktsvetsar för mig. Dvs punkt på punkt efter varann. En helsträng skulle nog få plåten att smälta av eller slå sig.   var det något speciellt du tänkte på när du "lagade" dem eller smällde du bara dit plåten med ett par punkter rakt av? wink
14 167 Inlägg
29 juni 2011
iof var jag lat och lät en polare göra det men slipa plåtrent och sen helsvetsat mot golvet och punktat vid tröskeln
så stabilt har nog inte ens golvet varit ens när skrotet lämnade bandet i tyskland
24 Inlägg
29 juni 2011
Okej!  Jag kör på det och se hur det går.  tack ska du ha smile
