3712
Bygga egen downpipe S70 T5 -99 , två lambdor
154 Inlägg
30 juni 2011
Hejsan!
Jag funderar på att svetsa en 3" downpipe, men!
Tänkte köra utan kat ett tag, om möjligt. Annars får jag göra om den befintliga katten.
Men jag har två lambdor. Hur sätter jag det lämpligast?
Sen tänkte jag köra med biltemas 3" flexrör som är ca 20-30cm lång, hur funkar den, håller den tätt?
http://i661.photobucket.com/albums/uu337/Bimmis/DSC05303.jpg
sportluft
30 juni 2011
Köp annars på JT eller Ferrita ? smile
154 Inlägg
30 juni 2011
Har MIG/MAG svets, har även tillgång till TIG svets, så det känns ganska dumt att köpa ett rör för 2000-6000 tusen när jag kan smacka ihop ett för under tusingen smile.
Någon som vet hur det blir med katen, får jag felkod på den bakre givaren då den sitter i katen?
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
30 juni 2011
Biltemas Flexrör Funkar smile  köp två lambda muttrar å svetsa efter varandra bara big_smile
...........Team T-Röd Racing.............
154 Inlägg
30 juni 2011
Säker på att det funkar? Läst om att för vissa rostar de fort, kan ju ta värmebeständig färg på skiten.
Köpt en lambdamutter, den sista som mekonomen hade sad.
Tack för svaret.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
30 juni 2011
Tack för svaret.
Men bäst att svetsa ihopa rörböjar ist för flex rör
Muttern till lambdam är M18 1,5 har jag för mig, men kolla på skroten efter gammal AC utrustning för volvo där finns muttrar som passar lambdan tongue
154 Inlägg
30 juni 2011
Hur kan det vara bättre att ha ett helt stumt avgassystem när motorn rör sig?
Jag fixar det, har en lambda mutter, sågar bort den gamla och blästrar den tongue
Tack ändå smile
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
30 juni 2011
E ju stumt original så
154 Inlägg
30 juni 2011
Nej det är det inte. Du ser flexröret på min bild , precis ovan översta lambdan, sitter även flexrör på andra köpes downpipes, men får köpa biltemas flexrör , och testa.
