3019
AAC fel SAAB 9-5 -98
45 Inlägg
30 juni 2011
Hej, har en Saab 9-5 med AAC som klabbar.. Det är så att el-motorerna som fördelar om luften till ruta, golv, ansikte har slutat fungera. Hur går jag till väga för att få ut dessa motorerna?!? Jag får bara luft ur spjällen för ansikte och överkropp så att säga.   Tacksam för svar
Är inte så hemma på Saab mvh wink
B-Body rules
1 020 Inlägg
30 juni 2011
plocka av vänster sida av mittkonsollen sen sitter motorn typ rakt in med ett stag o en plasthållare..
Kommer det ljud ifrån motorn? plocka ut motorn o ändra läge så ser du om motorn funkar
min var likadan fettade in allt inkl plattan som motorn drar i  sen funka den som vanligt igen
Tryck auto o off samtidigt så kommer eventuell felkod,
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
1 020 Inlägg
30 juni 2011
Skrev Fel Menade Höger Sida Av Mittkonsollen Alltså Passagerarsidan
