2664
Volvo 740 går ej över 1000varv!
Emelie Hallberg
829 Inlägg
1 juli 2011
Hejsan, min volvo 740 insprutare står nu under sommaren men startat upp den då och då men nu krånglar den "/
bilen går ojämt på tomgång men stannar ej.... men gasar man lite så börjar den gå dåligare och dåligare...
går ej över 1000varv då dör den... fungerat klockrent innan..
vad kan problemet vara?
luftmassemätare?
MVH
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
1 juli 2011
Prova koppla ur den å se om det blir skillnad, Låter som det skulle vara den.. Du har ingen annan du kan testa med?
Audis in Scandinavia Crew
Emelie Hallberg
829 Inlägg
1 juli 2011
Får testa de smile nej de har ja inte..
20 Inlägg
1 juli 2011
Hade samma problem med min för ett par månader sedan, jag bytte luftmassermätaren och nu funkar den kanon!
Beställde en från givarspecialisten.se, över 2000 billigare än mekonomen smile
