Hej! Jag har en Seat Leon med 1,6 16v motor samma som Vw. 2003 årsmodel.
Oljelampan har börjat lysa såfort jag varvar upp motorn lite grann alltså ej när den står på tomgång. Den har perfekt oljemängd så vad kan det vara? jag blir orolig!!
Har läst lite att det kan vara oljetrycksgivaren? är det denna?
Är det farligt för motorn att köra med den? vad kan det annars vara? bilen har gått 8400mil och oljan byttes för ca: 150 mil sedan.
Om man har ca: 3 mm för mycke på stickan kan det varna för det isåfall?
känns konstigt att den varnar helt plötsligt bara utan anledning?
Kör definitivt inte med bilen förrän det är lagat för OM det är oljetrycket som är för lågt och inte givare som struar så kan du rasa motorn väldigt lätt.
Risken finns att silen till oljepumpen är igen satt. Har varit med om det på några stycken VW/Audi motorer, sköter man inte oljan ordentligt så kan det bli så.
