3954
Montera Iridium vinge på Volvo V50
40 Inlägg
3 juli 2011
Tänkte hör hur det är att montera en Iridium vinge på en v50?
Måste man borra hål?
För att ställena att limma på är ju inte alls så stora.
Tacksam för tips
länkar vingen nedan
http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvo/ … o-v50.html
552 Inlägg
3 juli 2011
Yes, borra fyra hål två på varsin sida. Ifall man kollar lite noggrant på bilden där bara vingen syns så kan man se två hål på var sin sida. Dom är säkert gängade. Limmar du bara vingen kommer någon snäll själ och plockar bort den...
40 Inlägg
3 juli 2011
Ja där är 4 gängade hål.
Men hur är det med rost och sånt om man borrar?
Kan man göra det sj eller borde man lämna in den?
Och frågan är ju den sen hur man märker ut hållen för att få dom exakt?
Tack för svaret
552 Inlägg
3 juli 2011
Rost är ju en faktor, men undra om inte v50 är galvad där? lämnar du in den blir det nog perfekt slut resultat, gör du det själv kanske det inte blir lika bra med in passningen osv. Någon vettig karosseri verkstad skulle nog fixa detta.
40 Inlägg
3 juli 2011
Har du någon aning mellan tummen och pekfingret vad dom skulle ta för det?
552 Inlägg
3 juli 2011
Cirkus en arbets timme, alá 1095kr/tim.
Priset kan variera något så enormt beroende vilken firma osv.
299 Inlägg
3 juli 2011
är det inte glasfiberlucka på v50in som på v70in?????
ett tips e ju att kapa av skallen på 4st bultar som passar i gängorna å slipa dom vassa å skruva i dom i vingen måtta in den å sen trycka till då har du fyra fina små punkter att borra i annars får du göra en mall i papper
40 Inlägg
3 juli 2011
Hur får man reda på om det är glasfiberlucka då?
Får nog bli en mall
40 Inlägg
3 juli 2011
Okej tackar
