3921
Bmw 320 E46 Går inte på alla varvtal,
622 Inlägg
4 juli 2011
Tjena, har en bmw E46 320 170Hk.
Bilen gick bra i början, men nu börjar det hända saker!
Lagom till försäljning så började bilen att strula, den varvar inte mer än 3500 varv och känns skit slö och gick ryckigt som fan. Kopplade den till Dator, så visade den på cylinder 2 och 6 samt Lmm. Byte alla sex Tändspolar samt spridare och en ny LMM. Bilen gick bra i kanske 3km sen så tändes motorlampan och bilen gick ojämnt.
Startade bilen och körde tillbaka den, kopplade den mot datorn. Den indikerade på lambda, byte lambda samt katalysator.
Bilen går fortfarande som skit! Har en motorlampa tänd, och inte haft möjlighet att koppla in den mot dator än. Ska nog göra det ikväll!
Bilen rycker inte längre, man hör och känner att den går på alla cylindrar men den varvar knappt över 3000varv, låter som om bilen ska sprängas.
Någon som har tips på vad felet kan vara???
Eller haft liknande problem med sin E46??
Tacksam för all hjälp,
Mvh Saman....
Ordförande för Re-Loaded skåne, Mer info på profil.
807 Inlägg
4 juli 2011
kolla vakuumslangarna innan du fortsätter byta svindyra grejer!
I'd rather die like a man, than live like a coward
