3525
Kolfiberfilm
93 Inlägg
14 juli 2011
Fellow skrev:
Finns dem som mig som inte tål epoxylaminat heller så blir svårt att pyssla med kolfiber. Fick utslag och svullnad i ansikte och runt ögon utav ångorna så fick lägga ner det.
Att pyssla med riktig kolfiber kräver utrymme, kolfiberdamm är riktigt dåligt att få i lungorna då fibret är som hullingar så det sitter kvar i lungorna i flera år innan kroppen tar upp det och är cancerframkallande. Så att hålla på med detta i lägenhet t.ex. är ju uteslutet vilket kolfibervinyl inte är. Riktigt kolfiber tar tid att fixa! Härdningstider på epoxyn, flera lager klarlack och som sagt, tröttnar man eller vill återställa så får man köpa nya delar.
Det finns de som lackar kolfibervinyl, det ska tydligen bli snyggt smile
Jag driver KolfiberVinyl.se som ska bli Sveriges bästa sait för Kolfiberfilm och Solfilm :)
1 777 Inlägg
14 juli 2011
Intressant, går det att lägga klarlack på vinyl? Har inte testat själv men hört att det inte ska gå?
Ska nog ut till garaget o testa. Återkommer med resultat:)
// Skåne
1 581 Inlägg
14 juli 2011
// Skåne
Klarlackat 3Ms kolfibervinyl, fungerar inte.
93 Inlägg
14 juli 2011
// Skåne
Jag vet inte, men jag har hört att det skall vara vattenbaserad klarlack
93 Inlägg
19 juli 2011
// Skåne
Hur gick det, testade du?
1 777 Inlägg
19 juli 2011
Ja absolut, det gick inte alls man såg inte strukturen efter att man klarlackat tyvärr:-(
1 324 Inlägg
19 juli 2011
Samma sak för mig.. Tråkigt..
93 Inlägg
19 juli 2011
Vilken typ av lack skall man använda, Jag måste testa.
1 324 Inlägg
19 juli 2011
Vanlig 1k eller 2k klarlack smile
1 777 Inlägg
19 juli 2011
Jag ska testa en rolig sak, nämligen att lägga epoxy på vinyl, rent teoretiskt borde det funka och då får man en blank o slitstark yta;)
// Skåne
OUTLAW1
19 juli 2011
// Skåne
släng gärna upp bilder också på det testet....smile
1 777 Inlägg
19 juli 2011
OUTLAW1 skrev:
// Skåne
Absolut, ska hålla på med lite kolfiber nästa vecka så då passar jag på att prova en bit med vinyl medans man ändå har epoxyn framme och bilder kommer på det!!smile
658 Inlägg
2 september 2011
Hej alla kolfiber nissar  wink   Jag är en nybörjare o har köpt mig lite kolfiberfolie och om jag skall lägga på nån plan yta o vika runt 4 kanter, skall jag använda värme oavsett för att få det bra eller hur gör man? Fäster det inte annars om jag inte sträcker folien?  En undran......
6 851 Inlägg
2 september 2011
ts007 skrev:
OUTLAW1 skrev:
// Skåne
Skulle va tveksam till att detta funkar.Folien är ju pressad eller tryckt så det blir ett mönster i den. Alltså 3D effekt. Täpper man då igen detta så försvinner ju effekten, eller hur.
Det man skulle kunna testa är att lägga tunnare genomskinlig folie över folien. Vi har testat det, men ser väl lite sådär ut, inte riktigt så snyggt som man önskar. Så snyggast blir om man låter den vara som den är, enligt mej iaf.
OUTLAW1
2 september 2011
nu vet jag ju inte vad för folie du har köpt..men   om du skall lägga en plan yta och vika runt kanter ser jag ingen som helst nytta med att värma.
Har din folie rapid air teknologi  behöver du inte oroa dig för bubblor mm...
Om din folie inte har detta kan det vara bra att försiktigt arbeta ner folien som en dekal med andra ord börja på ena sidan o jobba dig över till andra sidan..har du rapid air folie så lägg på den och jobba från mitten o ut...
Blev du inte klokare så skicka ett PM till mig!!
6 851 Inlägg
2 september 2011
#56
Använd så lite värme som möjligt. Kan man lägga den utan värme så blir det bäst. Men detta är lite olika från film till film. Ska man lägga runt skarpa hörn så bör man använda lite värme så man inte ha sönder folien, särskilt i vassa hörn.
Men på plana ytor=så lite värme som möjligt.
1 777 Inlägg
2 september 2011
Så sant så, testade att både klarlacka och sen gjorde jag ett nytt försök med epoxy och det fungerade inte alls, blir bara en mörk yta. Så vill man ha det blankt så får det bli antingen riktigt kolfiber eller blank folie:cool:
// Skåne
OUTLAW1
2 september 2011
har dock hört folk som laggt 1 lager klarlack med spruta på och det blir bra.. men kör man 2 lager försvinner nästan effekten och 3 lager är det jämnsvart/grått/vitt/rött/orange...*ler*...
572 Inlägg
8 mars 2012
#59
DZ Design På Facebook
326 Inlägg
8 mars 2012
#60
sen så är det en grym pris skillnad mellan riktig kolfiber och vinyl kolfiber.. sen så är det betydligt enklare att montera smile
"Sweet Insane Road Maniac"
