Skulle ge mig på att lossa hjullagret (hela navet) Vänster fram idag. Det gick varken banka ut det eller använda avdragare. När jag körde avdragaren så tryckte jag in drivknuten istället för att trycka ut lagret
Måste jag använda mig av pressen / skärbrännarn för att få ut lagret?
självklart så lossar jag dom 4 bultarna bakom, och jag har slått med en kopparslägga allt vad jag orkar och lite till och det är inte mycket lagret rör sig.
De kan hjälpa om du sätter en loppa på några ställen i lagerbanan, för då släpper spänningarna av värmen och lagret glider ut lätt. va lite försiktig så du inte svetsar fast de bara.
