3304
Hjälp med val av bas till jbl gto 24001
5 852 Inlägg
10 juli 2011
Finns ju även strömförminskare som gör att den har den på en 50m2 kabel och får en ex. 25mm2 och det är ju en bra lösning i ditt fall.
337 Inlägg
10 juli 2011
vart finns sånna!?! har letat efter de, men inte hittat några!
men dom blir inte som en "strypning" för strömmen? smile
3 liters diesel, mumma!
5 852 Inlägg
10 juli 2011
Njae det blir ju inte optimalt men blir ju helt klart bättre än att köra med 25mm2 kabel. Sen vet jag att stinger har sådana och vet en kille som kan lösa det som jag inte kan länka tyvärr wink
337 Inlägg
10 juli 2011
okej, någon aning om facktermen för de så kanske man kan googla wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 juli 2011
Dubbla 25mm2 bli ju samma som singel 50mm2. wink Och det ska räcka. Men om man vill vara på den säkra sidan så kör man dubbla 35mm2, känns iaf bättre tycker jag.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Gladen Audio
2 388 Inlägg
11 juli 2011
Ja, dubbla 35mm2 räcker mer än väl till det steget, tror även 25mm2 hade räckt, men bättre vara lite över än under gränsen.
till Rwd: om du går in på länken i tujbos signatur hittar du nog det du söker.....
Strömförminskare brukar det kallas helt enkelt.
Finns raka samt såna här vinklade:
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … act-CP1095
Team-leader för Team1
337 Inlägg
11 juli 2011
tänkt å köra 50mm2 till ett fördelarblock å sen dubbla 35mm2 till steget smile (vet att de inte hjälper ett skit men ska uppgradera 50mm kabeln så fort jag kan) smile
till frippe, jo tack har redan pratat med honom om det smile
tror jag bestämt mig nu smile det blir en ground zero nw12 smile å deblir i 4 ohm smile
tips på prisvärt steg till ett lite kraftfullare 5,25 kit? smile
1 523 Inlägg
11 juli 2011
hertz ep2x=)
337 Inlägg
12 juli 2011
egna erfarenheter? smile
1 523 Inlägg
12 juli 2011
haft et men aldrig haft det inkopplat men det ger ut mkt effekt=)
337 Inlägg
12 juli 2011
ja de e ju en bra början iaf smile
1 523 Inlägg
12 juli 2011
sedan om du e bra på att plasta så tkr ja du kan plasta om dörrarna till en lr 2 st 6.5or=) http://www.autohifi.se/?category_id=242 … HW-EDGE65C dessa skulle nog va bra till hertz steget=)
337 Inlägg
16 juli 2011
stort tack för alla förslag å ett extra tack till tujbo å stereospecialisten.se för det blev nämligen en
ground zero nuclear 12" smile
vill gärna ha förslag på spl låda till denna smile
142 Inlägg
16 juli 2011
ska trycka in samma steg i min pegga fast till 3 hertz hx10 dubbla 4omh spolar, kör i 2,66 omh smile
337 Inlägg
16 juli 2011
kan nog bli sköjj de! men ja vill ha plats å använda i skuffen smile
ingen som har förslag på låda?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 juli 2011
Om du ska ha SPL låda så är det labba labba labba som gäller. wink
337 Inlägg
16 juli 2011
har jag använt bassbox rätt smile (snälla drönirettab, hjälp mig!!) så ska jag ha en låda med yttermått
649,7 x 418,3 x 275,4 med en 3" aero port på 200 mm å då blir lådan avstämd på 42hz smile
så har jag gjort rätt? wink
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 juli 2011
du har säkert gjort "rätt" men till den basen och "SPL-låda" hade ja kört runt 50-60L netto och en 6" aeroport eller motsvarande slotport och avstämning runt 38-40hz sen testa vilken riktning basen och porten bör spela i just den bilen för att spela högt.
337 Inlägg
17 juli 2011
spl låda var nog fel skrivet wink
om jag säger så här, vill ha en låda som spelar högt å bra smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 juli 2011
Oavsett så hade ja inte använt en 3" port till nåt större än en 6,5" bas.
4" port funkar hyfsat til vardagsspelande men höjer man upp mkt så är de tlite klent och då bör man ha 2 4" eller en 6" eller runt 150cm2 slotport
