jag hade tänkt börja trimma min volvo 940 ltt. har sökt runt en hel del och hittat mycket information osv. men vill gärna få lite tips på bättre saker osv eller om det kommer funka med de sakerna , kanske behövs något mer ? tanken är att jag inte ska behöva renovera hela motorn i första taget med smidda kolvar å stakar osv. hade tänkt att den skulle ligga på något runt 250 hk kanske upp mot 300 hk någon stans.
* 16T snurra * Gröna "R" spridare -986 * 960's LMM -012 * 531 topp (portad helst) * K kam * bränsletrycksregulator * chippning ,kanske någon typ av mappning? * downpipe + nytt rör hela vägen , tum ? * öppet filter * ic ? * förstärka m90 lådan. eller en zf kanske ?
behövs allt detta? eller är det något mer som behövs. detta är vad jag läst mig till, vill bara få klart att det stämmer
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
okej någon här som vet hur det funkar att stoppa i ett B230ET block har ju FK i nu och är det någon skillnad på el eller något ja behöver göra om för att det ska funka.
för att jag tänkte köpa lite saker av en snubbe och han har et renoverat ET block som jagdå skulle kunna använda mig av istellet för att köra original FK.
skulle det funka bra ??
Nej, du byter ner dig isf. OM nu inte ET'n är försedd med H-profil.
aah jag vet att FK blocket är bättre men eftersom detta är renoverat och så så är det ju bättre och han har en 531 topp portad och planad som jag då vill ha och lite andra saker så tänkte ta med blocket oxå för blocket ska va helt renoverat så
ja har funderat på någon typ av diff ? bra förslag ?
aah har funderat på sachs 712 tryckplatta och lite annat sånt eller någon zf beror lite på
Tänkte ungefär nån fräck lamell och tryckplatta. i samma veva kan du byta packbox i blocket *vaddennuheter* och uttrampningslager osv, serva lådan o förstärka 3an. sen byta diff eller svetsa.
aah det kommer bytas iaf men får se om de blir förstärka 3an men vore fräkt å få i en zf aah jag hade ju tänkt byta ut block å serva å renovera det mesta så det blir fräsht men man får ju se vad pengarna räcker till liksom
