3368
Behöver hjälp , bilen släpper när jag parkera med etta
Pekabow i can see u
644 Inlägg
9 juli 2011
tja
Jag kan inte så mkt behöver hjälp idag
Som ni ser har jag en Audi b7
Och idag när jag parkerade den brant backe så släpper den
Den släpper sen stannar den sen släpper den igen osv.
Fri fart för ett fritt folk!
14 125 Inlägg
9 juli 2011
inte direkt konstigt testa att dra i handbromsen om du gjort det måste handbromsen lagas
att den hoppar sakta frammåt beror på att motorn snurrar med och varje gång kompresionen byggs upp stannar motorn till sen släpper den ut kompressionen i avgasystemet och den tar ett hopp till
inget konstigt men som sagt handbroms eller så lagar du handbromsen så slipper du det problemet
