2925
Intstrument bel saab 900 turbo 83
31 Inlägg
13 augusti 2006
Tjena jag har problem med instrument belysningen på min saab 900 turbo 83. har tagit lös och mätt strömmen på kablarna som går till kretskortet på intrument brädan och där kommer det ingen ström. och säkringen är hel. har öven provat att koppla stömm från batteriet till intrument brädan och då lyser det. är det någon som har någon aning om vart felet kan sitta?
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
13 augusti 2006
Brukar alltid vara regulatorn som sitter i panelen annars
men där har ju du inte felet.
Funkar parkeringsljuset som det ska?
3 andra felställen annars har du
tändlåset
ljuskontakten
och ev ljusrelät men då brukar det vara andra fel i lyset
31 Inlägg
13 augusti 2006
japp parkeringsljuset funkar och alla andra lampor också utom 2 lampor till vreden för värme osv. och det är inte glödlamporna som är felet där heller. hur ska jag kolla om det är i tännings låset som felet är då?
236 Inlägg
13 augusti 2006
Hur har du mätt om du inte har spänning fram till lamporna mätade du med både plus och jord vid lamporna? om du förstår vad jag menar?
eller hade du en ledning satt till en separat jordpunkt
Tänkte som så att det kanske inte är + som är borta utan en jordpunkt som strular
Personligen har jag ett suveränt verktyg som jag använder det är en sorts spänningsprovare där jag kan se om jag har + eller jord på en kabel dessutom kan jag på denna punkt lägga ut en + spänning eller jord på den punkten för att då se om det funkar dessutom så har den en separat jordkabel med klämma som jag kan sätta fast för att köra både + och jord samtidigt för lampkontroll och dyl. dessutom så ger den summersignal olika beroende om det är + eller jord jag håller fram på mätspetsen därför vet man när man har helt avbrott på en ledning så är det helt tyst.
Men tillbaka till ditt problem
kolla först om du har jord ute vid lamporna ta en ohm mätare och kolla mät mellan jord på lampn och en jordpunkt på chassit Obs koppla ur batteriet innan så du inte bränner ohm mätaren
har du jord typ max 1-2 ohm så är den okej.
annars får du leta vidare på plus sidan om du hittar nåt kabelbrott el dyl.
Har du förresten kollat dom 3 stora kopplingsplintarna som sitter ihopstuckna i säkrings boxen testa att dra isär dom och styr ihop dom igen.
31 Inlägg
14 augusti 2006
okey hörde någon som sa något om att göra en strömtjuv nånstans och löda fast vid reostaten är det ett bra sätt? eller har du något annat bra tips hur man kan göra på ett enkelt sätt för att få det att lysa? är inte så värst duktig på dedära med el
236 Inlägg
14 augusti 2006
Ja det funkar nog med att göra så se bara till att du sätter tjuven på "typ" parkeringsljuset och ev kan du ju sätta en säkring direkt efter tjuven
31 Inlägg
15 augusti 2006
ok jag tror jag ska prova det.
tack för hjälpen
