3329
Renoveringssats Bendix - volvo 740
1 324 Inlägg
10 juli 2011
Jag behöver en renoveringssats till mina bromsok fram.
Mekonomen har för 360:- styck! medans Racimex hade bra priser men svin dyr frakt samt icke fungerande betalning..
Är alltså detta jag behöver http://www.racimex.se/media/catalog/pro … 8.4060.jpg
Vet någon vart det går att få tag på?
Tack,
Daniel
2 419 Inlägg
10 juli 2011
meca har nog, men kostar säker ungefär lika som på mekonomen! hur ser kolven ut? är den dålig kanske du behöver en ny, då kan det vara bättre att köpa ett nytt ok! smile
1 324 Inlägg
11 juli 2011
Ville inte lägga ut den kostnaden.. mejlade racimex nu.. Får se om du kan svara..
kolven ser väl hyffsad ut! Nya ok verkar sjukt jobbigt att byta fram tongue
2 419 Inlägg
11 juli 2011
mja har du abs? isåfall tycker jag själv att det är enklare än bak men tongue
1 324 Inlägg
11 juli 2011
har inte abs.. hur kan det vara enklare? det är ju 2 slangar fram så man måste skruva på samtidigt.. lossa den ena på oket på nått vänster och den andra vette fan..
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 juli 2011
Släpp rören från slangarna och flytta sen över slangarna när du har oket löst..
1 324 Inlägg
11 juli 2011
Okej! Vet du vart man köper rep.sats?
2 419 Inlägg
11 juli 2011
har du abs så är det bara ett rör/slang! Kollat på volvo vad en rep sats kostar?
1 324 Inlägg
11 juli 2011
Okej jag har inte abs som sagt.. smile så det är 2 slangar.. Volvo har slutat sälja dom... -.- även biltema..
2 419 Inlägg
11 juli 2011
Aha men förresten ska du köpa en rep sats måste du ju av med oken endå, är det inte lika bra att köpa nya istället? smile
1 324 Inlägg
11 juli 2011
Måste inte lossa några ok ? tongue Det ändå som är dåligt är dammskydden.. byter packning samtidigt..
2 419 Inlägg
11 juli 2011
Kan gå på plats men det blir så mkt enklare om du tar loss dem! tar du bort damskydden och packningen kommer det rinna olja och ev måste det blästras/slipas om det rostat bakom! smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 juli 2011
Jag köpte till min 940 av mekonomen, det är visserligen V70-ok på den men dom borde ha till din också.
1 324 Inlägg
11 juli 2011
Dom hade för 700 totalt..
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 juli 2011
Antagligen för att det är tvåkolvsok.. Min sats hamnade på ca hälften.
Mackan
111 Inlägg
14 juli 2011
Vrf inte lägga på några hundra extra och ha nya ok?
1 324 Inlägg
14 juli 2011
Beställt nu! Racimex hade ju gått i konkurs.. Skit företag..
1 938 Inlägg
14 juli 2011
Finns firmor som pysslar med att renovera bromsdetaljer, dom har tätningar och diverse delar i alla storlekar som finns. Kostade 30-40 kr för mig för packboxarna/tätningar till kolvarna, luftnipplar och gummipluppar til nipplarna på båda sidorna fram till en 740.
Kolla med närmsta firma hos dig, bara dumt att betala typ 20 gånger pengarna för att det skall ligga färdigförpackat i en låda.
