3499
Toe in behöver hjälp ska göra 4hjuls denna vecka
114 Inlägg
11 juli 2011
Hej min bil är satans spårkänslig och reagerar på minsta lilla rattrörelse känns mest äklig att köra i höga hastigheter.
bilen är crx 89a sänkt 35mm just byt rta bussningarna bak just för att den var sladrig. dom var av båda två.
så kan ha rubbat inställningarna bak.
förra året gjorde jag en 4hjuls inställningen
fick då -0.4 -0.3 fram i toe
om jag förståt det rätt så står mina däck utåt nu?
och borde bli bättre rakt fram om jag ställer dom på +1.5 +1.5 fram?
och vad rek ni bak? -1.5 -1.5?
vill ha den stabil på vägen
114 Inlägg
12 juli 2011
Sådär nu har jag varit och gjort en 4 hjuls inställning
förr
Fram
Vänster_____vinkel______Höger
-1.43______Camber_____-1,50
-0.1________Toe_______-0.7
Bak
-0.57______Camber_____-1.17
1.7_______Toe________0.3
Efter
Fram
-1.38______Camber_____-1,59
1.1________Toe_______1.1
Bak
-0.44______Camber_____-1.20
1.0_______Toe________1.0
vad tror ni om det?
Supraman
2 300 Inlägg
12 juli 2011
De finns info om varje bils inställning, kör på dom.
Är man inte hundra på hur inställningar påverkar däck och väghållning så ska man hålla sig till dessa mått.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
