3480
Råd: Behövs nymappning vid byte av större IC?
227 Inlägg
11 juli 2011
Funderar att byta min IC till en större som kyler bättre samt har bättre luftflöde. Har en mappning på bilen idag redan med org. IC... Frågan är ju som rubriken lyder måste man mappa om bilen eller klarar det sig ändå?
David
10 576 Inlägg
11 juli 2011
beror på bil, styrsystem och hur det är mappat.
-=[Performance by Torpis]=-
227 Inlägg
11 juli 2011
det är bilen jag har här på garaget. mappningen har jrm gjort. kanske ska fråga dem. blir det skillnad i hk om man mappar om eller inte. IC:n kommer från AMS-performance
110 Inlägg
12 juli 2011
Tror att den mappen är vad turbon klarar . Jocke sa nått om det
10 576 Inlägg
12 juli 2011
Med en större IC kan man ju ladda på mera om det nu är insugstempen som går i botten först på turbon.
227 Inlägg
12 juli 2011
ok! ska kolla med dem för säkerhetsskull...
227 Inlägg
12 juli 2011
då är mappning kanke ett måste hmm enligt AMS sida så ska byte av IC ge ca 15whp utan mapp, dvs original mapp.
är lite efterbliven när det gäller trimning roll
10 576 Inlägg
12 juli 2011
det öppnar dörren för mer effekt OM det är MAT som är flaskhalsen. Annars ger det ingenting.  Beror även som sagt på vilken motor eller styrsystem det gäller, ett originalsystem med knacksensor fungerar ju annorlunda än ett eftermarknadssprut som kör i blindo.
227 Inlägg
12 juli 2011
allt är original förutom mappningen o drop-in filtret smile
vad menar du med MAT? o flaskhals?
