5089
Tankningsproblem
191 Inlägg
12 juli 2011
Jag skulle tanka min Mini clubman för första gången idag. Men när jag skulle tanka så fick jag bara i typ tre liter. Sen slog handaget ifrån. Så fick jag göra i typ tio minuter. Det sög. Nån som vet varför och hur jag kan slippa det?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
12 juli 2011
Jag skulle gissa på igensatt "tankningsavluftning" som orsakar stopp i påfyllningsröret när luften måste upp samma väg, borde höras genom att det bubblar o fräser eller att påfyllningsröret helt enkelt är så litet att det inte sväljer all bensin som kommer ur pumpen. Prova att inte köra på "full gas" nästa gång du tankar.
Edit: eller så kanske det är halvt stopp i påfyllningsröret så det stryper på det viset.
Senast redigerat av henke_99 (12 juli 2011)
3 585 Inlägg
13 juli 2011
Så är det på många bilar. Jag brukar flytta bak handtager 2-4cm och köra så brukar det funka bra!
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Avstängd
44 Inlägg
13 juli 2011
Ja prova vinkla handtaget lite så ordnar det sig säkert.
3 059 Inlägg
14 juli 2011
Samma här. Händer ibland och då är dte bara att dra upp handtaget nån cm så funkar de perfekt.
26 397 Inlägg
14 juli 2011
Ibland behöver det ju inte vara bilens fel heller, utan pumpen/pumphandtaget som krånglar.
