Mitt fjärrlås har slutat fungera, ingenting händer när jag trycker på fjärrkontrollen. Varken bilen eller larmet blinkar heller. Jag bytte batteri förra året och testade byta det igen men utan resultat. Det var heller inget fel på säkringen, någon som har en aning om vad problemet kan vara?
Har du provat med en annan larm dosa? Det är inte så ovanligt att knappen börjar krångla, jag brukar få trycka ett par gånger innan det händer något med en av mina dosor.
Hade samma problem i min R bytte batterier men inget funka.. gick inte att öppna dörrarna för då gick larmet, så lärde rycka säkringen för att kunna få upp förardörren! så ja blev utan c lås helt. lärde byta ut hela larmet för att få de att funka igen,
Va fan är "lärde"? Prova med att byta mottagaren och/eller mät upp om du får spänning från låset i förardörren, kontrollera även att de andra dörrarna blir stängda. Förresten fungerar c-låset när du låser med nyckeln?
