3330
Mått till anpassad låda under hatthyllan. volvo 740
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
13 juli 2011
Hej, har kollat igenom forumet och hittar lite länkar o bilder, men inga fungerar då trådarna är väldigt gamla. även kollat google, samma problem där.
Vad jag är ute är vad det är för mått på en låda som passar precis in under skuffen, ska bygga en själv.
Vet att mds gjorde såna lådor förut, men dom finns ju inte kvar å köpa och jag hittar inga mått.
Så om någon har en ritning eller bilder, eller bara vet om måtten får gärna skriva det här.
mvh knutzon
1 324 Inlägg
854 Inlägg
13 juli 2011
Eller bygger du den låda du vill ha och sedan en täckskiva som du fäster i lådan. Slipper du anpassa basarna till lådan och kan köpa det du vill.
3 466 Inlägg
13 juli 2011
Vill man ha rätt mått så mäter man själv...
Kan tillägga att höjdmåttet kan variera mellan olika 744or..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
21 761 Inlägg
13 juli 2011
Precis som med 240, min baslåda är 318 mm hög och den går inte riktigt ända in under hatthyllan, tar i den inre balken så det fattas ett par cm. En del säger att 320 mm lådhöjd går in utan problem på 240.
Då har jag iof bagagerumsmattan kvar, den är ju några mm tjock. smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 juli 2011
Har en 740 -90. Om jag inte minns fel så bögg jag min senaste låda 30cm hög samt 95cm bred, då blev det ca 1dm på vardera sida kvar.
Om inte annat kan man ju alltid mäta med ett måttband? smile
