2359
Startspärr eller Jordfel ?
77 Inlägg
14 juli 2011
opel calibra 1994.
skulle koppla in rem kabeln till stereon igår. när ja hade gjort det så ville inte bilen starta.
han går runt på startmotorn, all elektronik förutom soppa pumpen, och lysena/ikonerna på instrumentpanelen går. vid steroen sitter det en liten ynken dosa, är det en startspärr av något slag ? kan ja ha kommit åt någon kabel när ja drog ut stereon ?  detklickar i relän, och alla säkringar verkar vara hela. Jordflätan, hur kan det vara med den ?
Snabb hjälp uppskattas.
Var snäll och ignorera stavfel! cool
121 Inlägg
15 juli 2011
Prova att koppla bort remoten och se vad som händer. Kanske du har en startspärr som gått i?
490 Inlägg
15 juli 2011
har hört att de ska sitta en startspärr på calibra men vet inte hur den fungerar dock!
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
77 Inlägg
15 juli 2011
Kopplade brot rem kabeln direkt. med ingen skillnad. jag vet inte heller hur den funkar. men ja ska granska lite i det, eftersom att inte bensinpumpen går så borde det ju kanske vara en startspärr! har ju nå "coolt" larm på den oxå, det kanske kan vara kopplat till det... sad
121 Inlägg
16 juli 2011
Prova att nollställa då genom att ta bort + kabeln en halvtimma och se vad som händer då.
77 Inlägg
16 juli 2011
En halv timme ? tog bort den i 2 min förut. med det hände ingenting då.
