3854
Moment hjullager??
4 Inlägg
14 juli 2011
Tjoflöjt!
Sitter med hela hjullagerhuset (huben) lösplockad på min Opel Vectra Kombi C 2.2 elegance 2004.
Ringde till opel för att få reda på med vilket moment man ska skruva fast den nya delen med. Svaret man får där är....tyvärr har ingen tid att svara på din fråga....tack tack...bra service där tongue
Då tänkte jag att jag ställer frågan här istället: Med vilket moment ska dels de tre "skruvarna" som man sätter fast huben med dras? Och med vilket moment ska navmuttern dras?
Vore guld om nån hade ett vettigt svar snarast då jag sitter lite i "skiten" just nu lol
huh?
10 427 Inlägg
14 juli 2011
Hårdgooglade lite och det enda jag hittade var detta:
front drive shaft retaining nut.
stage 1:130 nm-96lbf ft
stage 2:loosen completely
stage 3:20 nm-15 lbf ft
stage 4:angle-tighten a further 90 degrees
stage 5:if necessary loosen by approx.9 degrees to insert split pin.
Vet inte ens om det gäller för just din Vectra wink
huh?
10 427 Inlägg
14 juli 2011
Här från Haynes till en Vauxhall Cavalier, 90-talare. tongue (Motsvarar Vectra A och inte C som du har)
"96 lb/ft, loosen nut fully, 15 lb/ft then angle thru 80°"
Blir alltså ~130Nm, lossa, spänna ~20Nm och vidaredra 80° grader.
Precis som de skrev i ett annat forum.
