2325
Peugeot 406 vägrar starta
63 Inlägg
14 juli 2011
Köpte mig en peugeot 406 nyligen som inte startar. Motorn går runt och låter som den ska men tänder inte det minsta. Enligt förra ägaren va den svårstartad på morgonen och när det var fuktigt ute, sedan efter ett tag gav den upp helt. Någon som har funderingar på vad felet kan vara innan man börjar felsöka ?
tack på förhand !
121 Inlägg
15 juli 2011
Leta efter sprickor i fördelaren? Men den får bränsle?
63 Inlägg
15 juli 2011
kollade fördelaren , den såg fin ut. sedan tog jag bort ett tändstift viket var lite blått , alltså inte brunt elr svart alls. Så förmodlingen får den ingen bensin ? Sitter en bensin pump framför bakdäcket tror jag. Är det denna man ska byta isåfall ?
63 Inlägg
15 juli 2011
Den får varken gnista elr bensin.. Fel på startspärren ?
229 Inlägg
16 juli 2011
Kan ju prova att koppla 12V direkt på pumpen och se om den funkar öht?
121 Inlägg
16 juli 2011
Felet kan ju inte ligga i endast spärren om du har en och om den har gått i? Och om så kolla upp spärren först så den får soppa och el till stiften för spärren bryter båda två oftast.
11 Inlägg
16 juli 2011
har varit med att en peugot 406 inte startade heller det berode på nycklen så om du har en reserv nyckel testa med den du kanske har tur smile
63 Inlägg
17 juli 2011
har testa alla mina nycklar . Men när jag vrider om nycklen så går lampan på knappsatsen över från rött till grönt så den ska ju vara ok.. men verkar ändå lite lurigt eftersom den är helt stendöd.Varken bensin eller tändning fungerar.
229 Inlägg
17 juli 2011
Kolla ödp/vevaxel läges givaren (frågade en pugge tokig polare) annars kan du höra dig för på Peugot sport club
