3320
Byte av turbo till kkk24 T5
43 Inlägg
18 juli 2011
hejsna, va och köpte mig en kkk24 idag. och jag undrar om man måste modifiera mycket? Mvh Robin
8 251 Inlägg
18 juli 2011
Olje oca vattenrören till turbon lär bytas, sen passar inte röret mellan luftburk och turbo, sen beror det ju på vilken K24 du köpt och tryckröret passar eller om du lär ha tag i klämma och adapter för att få dit den och till sist så beror det ju på vilket avgashus du haft på turbon innan om du lär byta downpipe eller inte.
43 Inlägg
18 juli 2011
okej, downpipen vet jag om att jag måste byta. jag får la börja med turbo byte imon så får man la se vad som behövs ändras/bytas. Tack för hjälpen
