3507
ABS går in vid lugn bromsning Opel Astra 1997.
1 327 Inlägg
18 juli 2011
Har lite problem med ABS till en opel astra kombi 1.6 1997.
När man bromsar försiktigt så går ABS in ibland.
Tvärnitar eller bromsar ordentligt så tar bromsarna bra.
Ny skivor och bromsbelägg fram och nya bromsbackar bak så vad kan felet vara?
Evildan
18 juli 2011
Smuts i ABS kransen?
Det är rätt vanligt att kransen korroderar lite eller smuts fastnar i den och då får inte ABSgivarna den korrekta signalen och din ABSdator tror att ditt hjul har låst sig/roterar med annan hastighet än de övriga.
Ta bort hjulen och gör rent kransarna, det är mitt tips.
80 Inlägg
18 juli 2011
Skulle även gissa på kransen.. Samma hände med mors bil, fungerade så i 1-2 månader, sen gick kransen av.. Sönderrostad och skit och rost i alla spåren..
1 327 Inlägg
18 juli 2011
Tack för svaren smile.
Såg förra sommaren att ena abs kransen var sprucken fram men just då strulade inte ABS:en. Kan det vara detta som är felet?
Gissar att det inte är så vanlig reservdel att byta så kanske kan vara problem att hitta en ny.
Kommer ihåg att det såg ganska invecklat ut att byta, någon som vet hur mycket man måste lös med för att byta eller svetsta ihop kransen?
230 Inlägg
18 juli 2011
Jo de borde vara dit problem!, Abs kransar borde du hitta hos din opel handlare!smile
